设备更换DTB文件流程
2025-03-28 7,993 0
不同设备对应的dtb不同,在工具盘制作完成后,先不要弹出,打开工具盘,通过需要烧录的设备型号选择对应的dtb文件
部分设备dtb对照参考如下:
设备dtb名称
x96max-plusmeson-sm1-x96-max-plus.dtb
x96max-plus-100mmeson-sm1-x96-max-plus-q1.dtb
x96-max-plus-q2meson-sm1-x96-max-plus-q2.dtb
b863av3.2-mmeson-g12a-s905l3a-m401a.dtb
e900v22dmeson-g12a-s905l3a-e900v22c.dtb
UNT403Ameson-g12a-s905l3a-m401a.dtb
401ameson-g12a-s905l3a-m401a.dtb
cm311-1ameson-g12a-s905l3a-cm311.dtb
更换dtb流程如下:
打开工具盘
方法1:修改 uEnv.txt
方法2:运行 dtb_select.exe
弹出DTB选择工具,查看dtb列表,选择好dtb文件,点击“选择”按钮即可修改成功。
确认后关掉弹窗,退出工具盘,电脑弹出即可使用。
冬瓜HAOS:H618pi系列刷机教程
冬瓜HAOS:RK3566pi系列刷机教程
冬瓜HAOS:RK3528pi系列(pi=开发板)刷机教程
【新鲜发布】冬瓜HAOS: X88Pro13刷机包重磅推出
【最新发布】 冬瓜HAOS:rk3318-box刷机教程
冬瓜HAOS:Green刷国内优化版固件
