AmLogic系列底包烧录流程
2025-03-28 20,055 0
由于amLogic系列没办法开启U盘引导,下面来总结一下烧录安卓固件开启adb,通过adb输入reboot update ,让设备从U盘启动。
所适用设备有:斐讯T1/斐讯T1_bigfs/斐讯N1/斐讯N1_bigfs/x96/L3a系列/L3(B)系列/L3系列
一.准备工具
  • 硬件:
    • USB双公头数据线(如下图)
    • 所需刷机设备 包含:电源线
    • 电脑一台
    • HDMI视频线
    • 显示器一台 包含:电源线
  • 软件
    • USB_Burning_Tool(USB刻录工具)下载
    • 安卓烧录包(根据设备型号指定)下载
    • SECURE_BOOT_SET(密钥文件)下载
    • adbcmd.zip (更改U盘启动工具)下载
二.安装流程
刷机前请检查并确保USB_Burning_Tool的安装目录\license内有SECURE_BOOT_SET密钥文件
以M401A(s905L3A)为例:
  • 打开USB_Burning_Tool,导入安卓烧录包
  • 勾选 “擦除flash”,“擦除bootloader”,“SECURE_BOOT_SET” 然后点击开始。
  • 将USB双公头数据线连接电脑和设备,把短接块插进HDMI接口,软件界面显示连接成功则进入到刷机模式,如下图:。
  • 待刷机进度显示100%烧录成功后,点击“停止”并拔出USB双公头数据线,如下图:。
注意:斐讯N1需要先烧录T1的包,烧到22%会失败。停止并导入安卓烧录包N1-6.2.3.img继续烧录,烧录配置和下图一样。
斐讯N1/T1 在烧录时需要接上电源
斐讯N1/T1刷完安卓之后,需要查到ip,并使用adbcmd工具输入IP,使机器从U盘启动系统。步骤如下:
  • 开启斐讯N1进入设置界面,查看网络IP信息,如果IP地址显示是IPv6的话就拔插一下网线即可。
  • 将烧录好冬瓜HAOS的U盘插到N1上(靠近HDMI侧)。下载冬瓜adbcmd运行“双击改U盘启动.bat”批处理文件。输入盒子的IP地址,系统将会重启进入到ARMbian。
安卓包下载
冬瓜HAOS:H618pi系列刷机教程
冬瓜HAOS:RK3566pi系列刷机教程
冬瓜HAOS:RK3528pi系列(pi=开发板)刷机教程
【新鲜发布】冬瓜HAOS: X88Pro13刷机包重磅推出
【最新发布】 冬瓜HAOS:rk3318-box刷机教程
冬瓜HAOS:Green刷国内优化版固件
