HAOS-VM安装方法
2025-03-26 12,372 0
一、准备工作
下载地址
1、下载好镜像文件并解压缩,建议镜像文件与虚拟机保存位置一样,方便管理。
二、VMware Workstation配置(本实例版本为:16.1.1)
1、在VMware的菜单栏中点击 文件 – 新建虚拟机 。
2、在 新建虚拟机向导 选择 自定义 下一步。
3、硬件兼容性 选择 Workstation 16.X 下一步。
4、安装来源 选择 稍后安装操作系统 下一步。
5、客户机操作系统 选择Linux ,版本 选择 其他Linux 5.x及更高版本内核64位下一步。
6、虚拟机名称填入名称,在位置中点击浏览找到虚拟机保存位置(建议放在镜像文件夹内)下一步。
7、建议处理器内核总数不少于 2
8、建议内存不少于2GB(2048MB)
9、网络连接 选择 使用桥接模式。
10、I/O控制器类型 默认
11、虚拟磁盘类型 选择SATA
12、磁盘 使用现有的虚拟磁盘 再新对话框中 浏览 找到下载好的冬瓜HAOS。弹出的对话框选择 保持现有格式。然后点击 完成。
13、点击刚配置完的 HAOS虚拟机,找到 编辑虚拟机设置 > 硬件 > 打印机 > 移除 ;CD /DVD(IDE) > 移除;USB控制器 > USB兼容性 > USB3.1,根据情况选择虚拟共享蓝牙设备。
14、硬盘大小只有4G,需要手动扩容,在虚拟机设置 > 硬盘(sata) > 扩展。
15、 在扩展磁盘容量界面中输入容量,注:建议磁盘大小不少于32G,然后点击“扩展”。
16、等待扩展容量完成,点击界面“确定”。
17、找到 选项 > 高级 > 固件类型 > UEFI ,点击确定。如果未操作此步骤则不能正常引导。
三、HAOS初始化
1、虚拟机开机后进入HAOS查看IP地址。
2、在浏览器中输入http://homeassistant.local:8124查看HA的安装进度。
3、待右上角“系统状态”为“runing”则表示初始化完成。
4、在浏览器中访问http://homeassistant.local:8123可以看到 HomeAssistant的注册页面,安装完成。
PC版各版本下载:
x86主机虚拟机版:
冬瓜HAOS:H618pi系列刷机教程
冬瓜HAOS:RK3566pi系列刷机教程
冬瓜HAOS:RK3528pi系列(pi=开发板)刷机教程
【新鲜发布】冬瓜HAOS: X88Pro13刷机包重磅推出
【最新发布】 冬瓜HAOS:rk3318-box刷机教程
冬瓜HAOS:Green刷国内优化版固件
