新版iso文件18.4版,win10pex64 win10pex86
一. 安装流程
- 通过IP地址访问iKuai并登录。
- 依次找到系统设置 –> 升级备份 –> 版本升级,确认爱快的路由系统版本必须大于3.7版,版本太低会导致虚拟机找不到磁盘。
- 依次找到系统设置->磁盘管理->磁盘分区,点击右上的快速分区。
- 选择磁盘找到要分区的磁盘路径,分区数量和磁盘分区大小看需求,本实例分三个
- 系统日志 - 8G
- StorerA:64G
- StorerB:39G
- 依次找到系统设置 –> 磁盘管理 –> 文件管理 –> StorerB –> 点击上传,找到冬瓜版HAOS 安装包。点击确定进行上传。待上传完成后找到安装包后面的查看路径并复制备用。
- 依次找到高级应用 –> 虚拟机 –> 添加, 虚拟机参数按需填写,内存建议4G(4096MB)。在设备管理处添加进入新建设备。半虚拟化模式不要点,否则在PE中找不到磁盘!点击保存。
- 磁盘路径粘贴刚才安装包的地址。最终设置完的样子。点击保存
- 点击右侧的VNC查看启动信息,待进入到PE中运行桌面上的“双击安装冬瓜HAOS到硬盘”的安装脚本。按照提示按下数字键进行安装。
- 待安装完成后关闭PE。如果不能正常关机,则进入虚拟机界面中找到该虚拟机点击强行关闭。
- 再进入编辑,将虚拟机光驱的地址删除后保存。
- 点击开机在进入到VNC即可看到HA运行信息了。
二.HAOS初始化
第一种方式:冬瓜HAOS伴侣
开机后,浏览器输入 http://homeassistant.local:8124/,可直观查看初始化信息,初始化完成后重启
2、第二种方式:TTYD
浏览器输入 http://homeassistant.local:7681/,命令行ha-install -t查看
重启开机后在浏览器中访问https://homeassistant.local:8123可以看到 HomeAssistant的注册页面,安装完成
冬瓜HAOS
